[参考译文] BQ34Z100-G1:如何在不使用 EV2400和 BQStudio 的情况下写入黄金映像文件
Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131120/bq34z100-g1-how-to-write-the-golden-image-file-without-using-ev2400-and-bqstudio
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400
您能告诉我如何在不使用 EV2400和 BQStudio 的情况下编写黄金映像文件吗?
我可以使用 EV2400创建黄金映像文件、但无法在生产时使用它来写入文件。
在生产系统中、数据通过 UART 通信从 PC 发送到 CPU、闪存数据和校准命令通过 I2C 从 CPU 发送到 FULGAUGE、请参阅 QA_220901.xlsx。
如何写入黄金映像文件中的所有数据?
最棒的
Hirota
e2e.ti.com/.../QA_5F00_220901.xlsx
