[参考译文] TPS2092:是 TPS2091的替代产品
Guru**** 2694555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968, TPS22976
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130834/tps2092-is-tps2091-replacement
器件型号:TPS2092
主题中讨论的其他器件:TPS22968TPS22976
团队、
TPS2091似乎已停产。 什么是推荐的替换产品?
Viktorija
    您好 Viktorija、
    该器件的哪些功能是 must?
    如果需要双通道-我们有 TPS22976和 TPS22968。 不过、这两个选项都没有电流限制。
    TPS2294x 系列器件具有电流限制、但没有双通道。
    负载开关产品系列
    Kalin Burnside
