[参考译文] BQ77915:8芯设计审查
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131291/bq77915-8s-design-review
器件型号:BQ77915
尊敬的 TI:
我正在使用 bq77915进行8节串联设计。
我想知道您是否会这样想查看 原理图。
Kevin
e2e.ti.com/.../bq77915_5F00_8S_5F00_schematic.pdf
    尊敬的 Kevin:
    原理图看起来非常好。 以下是我的反馈:
    • 我注意到 CCFG 引脚连接到 VDD。 我认为这些应该根据数据表连接到 AVDD。 我不确定这是否会产生任何影响、但最好遵循已测试的内容。
    • 对于保护 FET、我建议查看此应用报告 :https://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf。 建议使用单独的栅极电阻器或磁珠、因为当并联 FET 栅极直接连接时、振荡很常见。 数据表的图10-3至10-5显示了您可能需要考虑的其他可选组件(如果您的应用需要)。
    Matt
