[参考译文] TPS25944A:IMON 对地短路
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131760/tps25944a-imon-short-to-gnd
器件型号:TPS25944A
尊敬的团队
我错误地将 IMON 引脚连接到 GND。
但是、没有过流迹象。
例如、由于 IMON 在内部连接到电流源、如果 ILIM 设置的电流限制为0.6A、那么输出电流是否不会高于52.3uA/A * 0.6A = 31.3uA?
此外、这是否会导致 TPS25944A 发生故障?
    将 IMON 连接到 GND 不会出现问题。
    Kunal Goel
