[参考译文] BQ24780S:编程充电电压
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132230/bq24780s-program-charge-voltage
器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24610
作为原始线程的同一客户、他们希望实现 BQ24610等预充电功能。 如果我理解正确、客户可以根据电池电压对充电电压进行编程。 客户是否能够自行完成 BQ24780S? 是否需要任何电池电量监测计? 集成在 MCU 中的 ADC 还可以大致测量电池电压、系统中对 VBAT 的粗测量是否存在任何问题?
原文: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130957/bq24780s-confirming-this-does-not-have-precharge-function
Hayashi
    您好、Hayashi-San、
    是的、您回答正确。 客户可以根据电池电压对充电电压进行编程。
    我们建议使用电池电量监测计进行更精确的监测、并且电量监测计具有更多针对电池管理的功能。
    此致。
