[参考译文] TPS536C9:为 TPS536C9和 TPS53689 VRM csv 文件禁用 PEC
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C9, TPS53689
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131731/tps536c9-disable-pec-for-tps536c9-and-tps53689-vrm-csv-file
器件型号:TPS536C9
主题中讨论的其他器件: TPS53689
我的客户询问如何为 TPS536C9和 TPS53689 VRM csv 文件禁用 PEC。
    你好、Jimmy、
    在 Fusion GUI 在线模式下打开文件。
    单击“tools->USB Adapter Setting (工具-> USB 适配器设置)”
    在窗口“POP 向上”中,可以禁用 PEC。
    BR、
    AB
