[参考译文] BQ25713:不进入低功耗模式
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058461/bq25713-does-not-enter-low-power-mode
器件型号:BQ25713
尊敬的所有人:
我们观察到以下情况:
1.蓄电池关闭,无总线电压
2.电池打开:静态电流小于100uA
3.电池打开,总线电压5V
电池开启、无总线电压:静态电流约为650uA
没有 I2C 通信、所有寄存器都保持默认状态。 BQ 似乎不会进入低振颤模式。
这是我们的电路图。 感谢您的任何建议!
Thomas
