[参考译文] LM7480-Q1:引脚泄漏评估
Guru**** 2810885 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132662/lm7480-q1-pin-leakage-evaluation
器件型号:LM7480-Q1
尊敬的团队:
在以下情况下、4个引脚的泄漏电流是多少?
1、EN=0;
2. VSNS 关闭
3.开关关闭
4. Hgate 关闭。
谢谢、此致、
雪利
    您好、Sherry、
    我们 仅掌握流入 IC 所有引脚的电流总数/总和的信息、即流出 GND 引脚的电流。
    时间
    • 使能(EN =高电平)、IC 所有引脚消耗的最大电流= 495uA
    • 禁用(EN =低电平)、 IC 所有引脚消耗的最大电流= 5uA
