[参考译文] TPS61181:原理图检查
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61181
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129202/tps61181-schematic-check
器件型号:TPS61181
你(们)好
您能否帮助检查 TPS61181原理图以及任何需要调整的问题
e2e.ti.com/.../RI.pdf
    您好、Gareth、
    EN 引脚和 DCTRL 引脚上的电阻器有什么用途?
    我认为原理图的其他部分还可以。
    BR、
    Patrick Yao
    您好、Gareth、
    您还有其他问题吗?
    如果没有、我稍后将关闭此案例。
    BR
    Patrick Yao
    您好 Patrick
    没有其他问题、感谢您的评论
