[参考译文] BQ40Z80:bq40z80存在按顺序进行电池采样的问题。 两个相邻电池中的一个将上升、另一个将同步下降。
Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132193/bq40z80-the-bq40z80-has-the-problem-of-disordered-cell-sampling-one-of-the-two-adjacent-cells-will-rise-and-the-other-will-fall-synchronously
器件型号:BQ40Z80
该项目使用 BQ40z80作为6芯电量监测计。 结果发现、当 smbus 读取单节电池的电压时、两节相邻电池之间会发生波动。 例如、电池5的电压升高、电池6的电压降低、偶尔会发现电池4的电压也同时升高。 总之、电池电压的上升和下降幅度基本相同。 目前、高端电池侧似乎存在这一问题。 以前是否发现过此问题?
    您是否使用实验室仪表验证这是否确实是测量仪表的测量问题、或者这是电池电压的实际行为方式?
