[参考译文] BQ27Z561-R2:在系统侧使用 BQ27z561-R2
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132304/bq27z561-r2-use-bq27z561-r2-in-system-side
器件型号:BQ27Z561-R2
先生,您好:
我们在系统端使用 BQ27z561-R2。
当旧的 SOH 降低时、我们可以更换电池(更换新电池)。
更改新电池后、我们需要清除周期计数和 SOH、然后对 df.fs 过程进行重新编程。
由于这些过程 很复杂、您是否有更好的方法来清除周期计数和 SOH? (例如某些命令)
请向我们提供您的建议。
期待您的反馈。
非常感谢。
