[参考译文] 低侧 BMS 蓄电池断开开关
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940, LM5068, LM5067
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058678/low-side-bms-battery-disconnection-switch
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930BQ76940LM5068LM5067
我想在我的设计中使用低侧背对背 MOSFET 电池隔离开关。
您能不能为此或任何参考设计建议使用此类电路。
谢谢你。
    您好、Nidheesh、
    欢迎使用 E2E!
    我们将在几天内进行检查并返回给您。
    此致、Rakesh
    您好、Nidheesh、
    很抱歉耽误你的时间。
    新年快乐!!!
    我认为您可能对这些类型的 集成解决方案(BQ76920、BQ76930和 BQ76940)感兴趣。 如果是、请告诉我。 我将与相关应用团队一起循环使用此主题。
    https://www.ti.com/product/BQ76940
    否则、可以使用 LM5067或 LM5068、如下所示。
