[参考译文] TPS62067-Q1:TPS62067QDSGRQ1/TPS62067DSGR
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059013/tps62067-q1-tps62067qdsgrq1-tps62067dsgr
器件型号:TPS62067-Q1
请详细解释 TPS62067QDSGRQ1和 TPS62067DSGR 之间的区别、谢谢!
1.它们是否来自同一个晶圆线和封装线?
它们之间的具体差异(晶圆、封装、生产线、工艺、测试、 等)
    您好、Xiang、
    TPS62067QDSGRQ1 (汽车器件)器件测试和生产 遵循符合 AEC-Q100标准的汽车流程、而 TPS62067DSGR (商用器件)测试符合 JEDEC 标准。
    您可以在有关规格的数据表中找到更多详细信息、但这两种器件的设计架构相似。
    您能否分享有关应用的更多详细信息、以及此处关注的问题是什么?
    Tanvee
    您好、Xiang、
    我正在关闭该主题、请随时打开新主题以进一步解答问题。
    Tanvee
