[参考译文] TPS3899:温度变化分析
Guru**** 2502795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058708/tps3899-temperature-variation-analysis
器件型号:TPS3899
TPS3899的 pspice 模型是否可用于 TI 仿真的 PSpice 中的温度变化分析?
佐崎武
    你好、Takeshi、
    不可以、现在监控器 pspice 模型不会发生温度变化。
    Jake
    你好、Takeshi、
    我希望我之前的回答有所帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果不是、您是否介意关闭此主题?
    Jake
    你好、Jake、
    感谢你的答复。 没问题。 感谢您的支持。
    佐崎武
