[参考译文] TLV840:温度变化分析
Guru**** 2508065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058706/tlv840-temperature-variation-analysis
器件型号:TLV840
TLV840的 pspice 模型是否可用于 TI 仿真的 PSpice 中的温度变化分析?
佐崎武
    你好、Takeshi、
    否、TLV840以及其他监控器目前不会对温度变化进行建模。
    Jake
    你好、Takeshi、
    如果这回答了您的问题、您是否介意关闭此主题?
    Jake
    你好、Jake、
    感谢你的答复。 没问题、感谢您的支持。
    佐崎武
