[参考译文] TPS53626:电源管理论坛
Guru**** 2571995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626, TPS53627
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059444/tps53626-power-management-forum
器件型号:TPS53626
主题中讨论的其他器件: TPS53627
您可以帮助查看 TPS53626和 TPS53627原理图吗?
如果是、请将其附在此处? 还是通过电子邮件发送?
Kevin。
    Kevin、
    大家好、我已将此主题分配给应用工程师、以帮助您。 您可以根据需要在此处上传原理图。
    纳斯塔莎
    您好、Nastasha、
    感谢你的帮助。
    我附加了 Intel VR13电源块原理图。
    如果您有任何建议、请查看并告知我。
    Kevin。
    e2e.ti.com/.../HDN_5F00_211206.pdf
    尊敬的 Kevin:
    我将对其进行审核、并在我完成或有任何问题时返回给您。
    尊敬的 Kevin:
    请查看我的评论、如果有任何问题、请告知我。
    e2e.ti.com/.../HDN_5F00_211206_5F00_review-by-Derrick_5F00_12092021.pdf
    您好 Derrick、
    感谢您的评论。
    我将与客户核实、并告诉您他们是否有任何进一步的问题。
    Kevin。
