[参考译文] BQ25155:当 LS/LDO 未使用时、VINLS 是否应连接到 PMID?
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060481/bq25155-should-vinls-connect-to-pmid-when-ls-ldo-is-not-used
器件型号:BQ25155
我的客户不会将 LS/LDO 用于其应用。
我认为  LS/LDO 可以保持断开(断开连接)
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/908273/bq25155-can-i-leave-vdd-and-ldo?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25155%252525252525252520LS%25252525252525252FLDO%252525252525252520unuse#
在这种情况下、VINLS 是否应连接到 PMID?
雅丽塔
    您好 Yaita、
    是的、LS/LDO 可以保持断开状态、您可以将 VINLS 连接到 PMID 或 GND。
    Arelis G. Guerrero
