[参考译文] BQ2982:定制工厂配置
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060177/bq2982-custom-factory-config
器件型号:BQ2982
如何获取具有自定义配置的 bq2982 IC?
我希望将其中一个 IC 与三系列镍氢电池组配合使用、以防止:
过压~ 4.6V
欠压~2.9-3V
所有其他保护措施都是一个额外的好处
    尊敬的 Kevin:
    请联系您当地的 TI 销售代表。 他们可以帮助您完成此过程。
    肖恩
