[参考译文] CSD95379Q3M:SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC 不能正常工作
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95379Q3M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059674/csd95379q3m-sync-buck-fet-loss-calc-doesn-t-work
器件型号:CSD95379Q3M
我们一直在尝试使用 SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC 来计算 CSD95379Q3M 的损耗。
似乎每次我按下'-->的任何一个按钮时,单击此处<--<--'按钮,新的选择窗口开始打开,但不允许用户选择正确的 FET 而立即关闭。
我们一直在多台计算机上尝试这些方法。 我还尝试禁用 XLS 配置中的宏保护-运气不好。
您能不能建议如何使其正常工作?
或者-是否可以获取此计算器的未锁定版本?
NIR
    NIR、您好!
    我尝试了计算器、没有遇到任何问题。
    请尝试按照 "简介"表中提到的步骤操作吗? 如果仍有问题、请指出您遇到的问题是哪一步、具体问题是什么?
    我认为不允许我们共享未锁定的版本、感谢您的理解。
    唐英年、您好!
    我使用默认值,只需单击->-->单击此处<--<--,就会立即打开和关闭一个窗口。
    请参阅下面的简短视频
    e2e.ti.com/.../2021_2D00_12_2D00_07-15_2D00_03_2D00_57.mp4
    NIR
    NIR、您好!
    根据我的理解、请按照以下步骤操作:
    1.填写步骤1中的所有信息;
    2.单击步骤2中的蓝色按钮;
    3.在步骤3a 中选择 FET 配置;
    4.然后单击步骤3b 中的按钮;
    5.在步骤3c 中选择 Sync FET (如果您单击、会有 FET 的下拉列表)、然后您应该会看到 Sync FET 的信息;
    6.然后 在步骤3D 和3e 中对控制 FET 重复此步骤。
    希望这可以解决您的问题。
