[参考译文] TPS23523:电流限制波形
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058689/tps23523-current-limit-waveform
器件型号:TPS23523
在数据表图25中、当它进入电流限制时、似乎存在电流升高的延迟。 它是为此而设计的吗?  谢谢。
BTW、当 Vin 出现尖峰时、我们是否遇到错误触发 OCP 的问题? 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    感谢您与我们联系。 我们明天会回来。
    您好、
    请按您的查询顺序查看回答。
    1) 1)这是 由 MOSFET 的 CIS 造成的。 该栅极将需要一段时间(几百 μs μ s)才能降至可调节的电平、以便在 ICL1限制流过负载的电流。
    2) 2)这可能发生在热插拔控制器中。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册。
    利用智能电子保险丝最大程度地缩短系统停机时间
