[参考译文] UC3845:直流增益计算器
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845, TL431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059396/uc3845-dc-gain-calculator
器件型号:UC3845
Thread 中讨论的其他器件: TL431
我正在使用 UC3845设计反激式电路。 在我分享的 TL431补偿图中、需要使用 GFB 值来计算 G0值。 您是否有一个公式可以共享以计算 G0值而不是 GFB 值?
我将要求您使用我分享的图片中的样本值进行计算。
莫尔特
    您好、您好、
    我没有增益表达式。 实际上、这超出了 e2e 支持范围。
    这是供您参考的演示文稿。
    Teng
