[参考译文] TPS3431-Q1:TPS3431-Q1与 TPS3431与 TPS3430-Q1
Guru**** 2580125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS3430-Q1, TPS3431-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059312/tps3431-q1-tps3431-q1-vs-tps3431-vs-tps3430-q1
器件型号:TPS3431-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3431TPS3430-Q1
我们有一个很好的新 DIN TI 产品!
客户希望找到与 TPS3431规格相同但符合汽车标准的看门狗!
我应该推荐 TPS3430-Q1还是 TPS3431-Q1? 它们之间的主要区别是什么?  或者您有建议 、Thx
    你(们)好
     请参阅以下文档、选择正确的 WD 系列。 [第17页]
    https://www.ti.com/lit/eb/slyy167/slyy167.pdf
    根据系统的需求、可以使用窗口 WD 或标准 WD。 如果您有更多问题或希望更深入地了解终端设备、我们也可以查看方框图
    -希坦
