[参考译文] BQ25713:BQ25713电感器损耗
Guru**** 2522860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058703/bq25713-bq25713-inductor-losses
器件型号:BQ25713
大家好、我有 BQ25713定制设计。 我对电感器损耗有疑问-如何计算它们? 数据表中仅介绍了如何计算电感器的电流。 我使用该电感器: https://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/P02/J(E)TE243B-0036_DEM8045C(DD)_reference.pdf
我为2节锂离子电池充电、开关 USB Type C PD、充电电流约为6A。 问题是电感器的温度过高-大约70-80 摄氏度。 如果我使用 直流电阻更小的电感器、这是否会足够降低发热? 我使用不 带风扇的铝散热器。
    您好 Kiril、
    电感器功率损耗非常复杂、这主要仍是电感器制造商的问题。 如果您为某些制造商提供工作条件(电感 RMS 电流、纹波电流等)、则会为他们估算功率损耗。 其他公司的网站上有专用计算器。
    考虑到所有其他参数保持不变、直流电阻越小、功率损耗和热量越少。 不过,一般来说,这不会像这样直接。 目前、我建议您在当前电路板上尝试不同的电感器、您必须检查实际性能或探索其他 冷却解决方案(如风扇)。
    谢谢、我希望这对您有所帮助、
    Peng
    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”
