[参考译文] BQ35100:LDO 未激活时的 I2C I/F
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058729/bq35100-i2c-i-f-at-ldo-inactive
器件型号:BQ35100
尊敬的先生。
我想确认 BQ35100PWR 的 I2C I/F。
当 GE 为低电平时(这表示2.5V LOD 处于非活动状态)、BQ31500上的 SCL/SDA 可保持高阻抗。 对吗?
    你好
    SCL/SDA 始终为高阻抗。 当 bq35100响应通信时、它会被拉低。 需要外部上拉电阻器才能实现正确通信
