[参考译文] LM3644:避免双器件 I2C 地址冲突
Guru**** 2874300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132391/lm3644-avoid-dual-device-i2c-address-conflict
器件型号:LM3644
你(们)好。
我有一个使用2个 LM3644的应用。
它们具有固定的 I2C 地址(0x63)、不带地址搭接选项。
我希望避免使用 I2C 开关/多路复用器。
我的想法是在与另一个设备通信时禁用一个设备。
当 HWEN 为低电平(器件已禁用)时、器件的 I2C 收发器是否为高阻态?
阿尔茨
    你(们)好、Alec
    为了避免地址冲突、您可以禁用一个设备。
    是的、当 HWEN 为低电平时、SCL 和 SDA 为高阻态
