[参考译文] TPS65994QFNEVM:固件配置工具 GUI - TPS65994QFNEVM
Guru**** 2535430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130648/tps65994qfnevm-firmware-configuration-tool-gui---tps65994qfnevm
器件型号:TPS65994QFNEVM
我已从您的网站上申请了 GUI 工具、并且请求已获得批准、尽管我尚未收到下载链接/说明。
从最初的申请批准开始已经有一个多星期了、我已经收到2块 TPS65994QFNEVM 电路板、并且正在等待下载链接。
案例编号:#CS1221457
插孔。
    尊敬的 Jack:
    您能否再次检查您的电子邮件以查看是否有任何内容发送到垃圾邮件或其他文件夹?
    同时、我将与团队联系以解决此问题。
    谢谢、此致、
    林德华
    您好、Raymond、
    我已经在邮件(垃圾邮件、垃圾邮件等)中仔细检查了所有地方、但我没有收到与 GUI 的下载说明相关的任何内容。
    我还选中了"我的安全资源"、它当前为空。
    插孔。
    尊敬的 Jack:
    我想与您核实 您是否按照英特尔参考设计设计设计了系统?
    谢谢、此致、
    林德华
    您好、Raymond、
    是的,我打算这样做。
    插孔。
    您好、Raymond、
    在与团队进行检查后、结果如何?
    插孔。
    尊敬的 Jack:
    您能否检查您是否有权访问此链接 :https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=23475
    如果不是、您能否在此处提交另一个请求: https://www.ti.com/licreg/docs/swlicexportcontrol.tsp?form_id=325847∏_no=TPS65994-DESIGN&ref_url=app_psil_pi
    谢谢、此致、
    林德华
    您好、Raymond、
    这些审批通常需要多长时间?
    这让人非常沮丧...
    我将提交一个新的请求、但我对不得不重新启动整个流程没有印象。
    这一问题已经解决
    尊敬的 Jack:
    很抱歉耽误您的时间、我很高兴此问题已得到解决。
    我已让我的团队了解此问题、以便在这类案例中获得更多的吸引力。
    感谢您抽出宝贵的时间、祝您愉快!
    林德华
