[参考译文] TPS544C25:TPS544C25的替代产品、具有更好的电流遥测精度
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133159/tps544c25-alternative-to-tps544c25-with-better-current-telemetry-accuracy
器件型号:TPS544C25
TPS544C25是否有引脚对引脚兼容的插件、可在负载电流0-3A 时提供更好的电流遥测精度?
    您好、Christopher、
    不可以、我们没有 TPS544C25的直接引脚对引脚兼容替代产品。
