[参考译文] TPS55289:Rfsw 公式正确吗?
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133183/tps55289-rfsw-equation-is-correct
器件型号:TPS55289
主题中讨论的其他器件: TPS55288
大家好、TPS55289支持团队
我认为没有足够的信息来使用方程式(3)。 请修改数据表以避免混淆。
TAMIO
    您好、Tamio、
    感谢您的建议。  公式正确。 对 Rfsw 使用欧姆电阻、计算结果为 MHz。
    您好、Zack
    TPS55288的数据表以(MHz)为单位编写。 请在 TPS55289数据表中写入(MHz)。
    TAMIO
