[参考译文] LM2662:并联器件配置及其建议的布局
Guru**** 2506835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2662
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063311/lm2662-paralleling-devices-configuration-and-its-recommended-layout
器件型号:LM2662
大家好、团队、
我对 LM2662有疑问。
LM2662数据表中的图18显示了并联器件配置以及 LM2662之间共享的 V+引脚和 OUT 引脚。
是否还有其他要求来配置并联器件?(例如、我们不需要考虑 OSC 引脚来匹配每个频率吗?)
此外、您是否有适用于此配置的参考 PCB 布局?
    尊敬的 Taketo:
    感谢您关注 LM2662。 遗憾的是、负责该部件的工程师因假期而不上班、明年还会回来。
    Richard
    您好、Richard - San、
    您能否再次查看此主题并支持此主题?
    您好、Richard - San、
    您能否告诉我您的团队何时可以回答我的问题?
    尊敬的 Takeo-San:
    对拖延表示歉意。 您可以查看数据表的下图18。 但是、在并联配置时可能会遇到拍频、因此我建议在 OSC 引脚放置一个电容器占位符、并按照此处所示的建议: (+) LM2662:Parralleling 器件导致低频拍-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。
    Richard
