[参考译文] TPS62822:ILIM 的定义
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62822
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062102/tps62822-definition-of-ilim
器件型号:TPS62822
您好专家、
ILIM 在数据表中被定义为高侧 FET 电流限制、对于 TPS62822、它的典型值为3.3A。
它是指开关电流的峰值还是其他值(例如谷值电流限制)?
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-valley-current-limit
我不明白它是什么。
Hideki
    Hideki-San、您好!
    它是数据表第8.4.4节中所述的峰值电流限制。
    谢谢、此致、
    法赫恩
    Hideki-San、您好!
    您还有任何与此主题相关的问题吗? 如果没有、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。
    谢谢、此致、
    法赫恩
