[参考译文] TPS65023:电气特性
Guru**** 2389310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023, TPS65023-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065704/tps65023-electrical-characteristics
器件型号:TPS65023
我们的客户希望获得 TPS65023QRSBRQ1的以下电气特性。
ICONST、引脚 TRESPWRON 上的内部充电/放电电流
TRESPWRON_LOWTH、引脚 TRESPWRON 上的内部下限比较器阈值
TRESPWRON_UPTH、内部比较器阈值上限
引脚 TRESPWRON
4.ilk、泄漏电流
Danilo
    您好 Danilo、
    感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈
    Alex
    您好 Danilo、
    该器件的电气特性可在 数据表第6.5节中找到。
    最棒的
    Emily
    您好、Emily、
     TPS65023的汽车级版本没有这些信息。 请参阅随附 的 TPS65023QRSBRQ1数据表、以供参考。 这些电气特性与目录版本是否相同?
    e2e.ti.com/.../tps65023_2D00_q1.pdf
    Danilo
    您好 Danilo、
    对于这些特定的电气规格、TPS65023-Q1应与目录 TPS65023相同。 这些差异将取决于温度范围等、这通常会因产品目录与符合汽车标准的器件而发生变化。
    最棒的
    Emily
