[参考译文] TPS272C45:正在搜索 TI 解决方案
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2HB50-Q1, TPS4H160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064879/tps272c45-searching-ti-solution
器件型号:TPS272C45
主题中讨论的其他器件:TPS2HB50-Q1TPS4H160-Q1
客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现
我们是否有一款产品可以与"VNQ7050AJTR"竞争?
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vnq7050aj.pdf
    您好、Kygo、
    目前、我们没有额定汽车电压为50m Ω 的四通道器件。 如果工作电压低于18V、我建议客户查看 TPS2HB50-Q1。 最低的 R_on 四通道器件是 TPS4H160-Q1、这是一款4通道160m Ω 器件。
    Shreyas
