[参考译文] BQ35100:适用于不可充电(一次)锂电池
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065677/bq35100-for-non-rechargeable-primary-lithium-battery
器件型号:BQ35100
您能否评论一下 bq35100是否是最适合此应用的解决方案? 谢谢!
1.电池类型: SB-AA11。  https://www.lh.pe/file/Tekcell-Catalog.pdf
2.配置:1S2P
三 、主要要求:
  -我们想知道电池何时需要更换,然后电池才会耗尽
 -空闲模式下功耗低、< 80uA
4.要解决的问题:由于电压在不同温度下是不同的、所以仅监测电压的方法的精度问题。
Sam Ting
    Sam、您好!
    bq35100适合您的应用。 主机系统将需要与 bq35100通信。
