[参考译文] BQ24253:NTC 电阻计算器工具
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24250, BQ25890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065293/bq24253-ntc-resistor-calculator-tool
器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ24250BQ25890
是否有适用于 BQ24253的 NTC 电阻计算器工具? 我看到 BQ24250有一个、但 Excel 电子表格宏正在提供编译错误。
    您好、Brenton、
    BQ24253使用与 BQ24250相同的工具。  该工具有点过于复杂。  您可以使用其他器件(如 BQ25890)中的工具、只要您更改阈值百分比(以蓝色显示)以匹配253数据表中的百分比(如下所示)、就可以在下面的链接中获取相同的结果
    https://www.ti.com/lit/zip/slurax7
    Jeff
