[参考译文] LM117QML-SP:5962R9951707VZA 与5962R9951705VZA
Guru**** 2782575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065289/lm117qml-sp-5962r9951707vza-vs-5962r9951705vza
器件型号:LM117QML-SP
各位专家:
我正在检查 以下两个器件的差异:
5962R9951707VZA -德州仪器(TI)
5962R9951705VZA - National Semiconductor
它们似乎是同一个器件。 您能否确认它们是否相同?
如果没有、您可以告诉我他们的差异将会非常有帮助。
我的主要问题是、我正在寻找5962R9951705VZA 的替代 产品。
我还尝试使用 BOM 和交叉参考工具、但没有直接替换上述器件。
我希望您能帮我解决这个问题。 非常感谢
Gerald
    Gerald、
    支持此器件的技术所有者在1月10日之前不在办公室。   但是,我应该能够进一步研究这一点,并在下周初得到一个决定性的答案。
    涉水
    Gerald、您好、
    这两种产品是相同的、不同之处在 于封装的陶瓷材料和热属性不同。
    5962R9951705VZA 使用了不再提供的 AlN 陶瓷材料。   5962R9951707VZA 使用更标准的 ALO 陶瓷、用于 TI 的大多数航天级产品。
    陶瓷的热属性存在差异。  这可以在 TI 数据表或 SMD 中看到。
    如果您有任何其他问题、请告诉我、
    基尔比
