[参考译文] CSD18543Q3A:搜索 TI 解决方案
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064872/csd18543q3a-searching-ti-solution
器件型号:CSD18543Q3A
客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现
我们是否有一款产品可以与"NCV8402ASTT1G"竞争? Thx
https://www.farnell.com/datasheets/2237029.pdf
    您好、Kgo、
    感谢您向客户推广 TI FET。 我们没有看到包含过流和过热保护的 NCV8402ASTT1G。 我们的任何 FET 都不包含这些保护特性。 应用和要求是什么? 客户是否可以使用不包含过流和过热保护的 FET?
    John Wallace
    TI FET 应用
    您好、Kgo、
    跟进以查看您的问题是否已解决。 如果我没有听到您的反馈、我将假定它是并关闭此主题。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
    John
