您好、先生、
我们的客户将 BQ25896用于他们的平板电脑产品、遇到了一个问题、即 大约40年代会出现低脉冲。 通过查看数据表、我们发现此问题是由于默认的40s 看门狗超时引起的、 当我们关闭看门狗时、不会出现此类问题。
但我们无法在实际应用中关闭看门狗。 因此、我们尝试将间隔设置为10s 以检查看门狗超时时间、但它不会生效。 您能就这个问题给我们一些建议吗?
充电波形如下所示:
您好、先生、
充电波形如下所示:
您好、Ning、
非常感谢。 我们已根据你的建议解决了这个问题。 但现在我们遇到了一个新问题、即当没有电池时、VSYS 的输出 通常是正常的。 此时、VBUS 端子(OTG 功能)上增加了负载、VSYS 输出上的系统负载断电。 通过抓取波形、我们 了解到增加的负载会将输入端子 VBUS 的电压下拉、而低电压有时会达到3.5V -4.15V、这低于 BQ25896的正常工作电压。
VBUS 的波形如下:
对于这个问题、我们有两个问题、如下所示:
1) 1) 当负载增加而不改变硬件设计时、BQ25896的输出是否仍然能够正常加载? 是否可以通过软件设置解决此问题?
2) 2) 当 VBUS 的输入电压降至3.9V 以下时、VSYS 的输出电压是否也会立即下降?
