[参考译文] TPS62826:JESD51-3规格请求
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065152/tps62826-jesd51-3-specification-request
器件型号:TPS62826
您好、先生、
关于 TPS6282xx 规范的 RJA 和 RJC 值(黄色标记)、它们是否符合以下红色字体 JESD51-3规范?
*符合 JESD51-3标准的四层高效 PCB 上、自然对流。
    嗨、Tommy、
    数据表中的热规范遵循 JESD 51-x (1、2、5、6、7、9)系列、适用于不包含 JESD51-3规范的文档。
    我建议遵循以下文档、该文档分享了有关热标准流程的更多详细信息。
    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf?ts=1640581629360
    Tanvee
    大家好、Tanvee、
    因此、我们可以遵循以下规则。 对吧?
    1. RθJA 是否遵循 JESD 51-1、2、5、6、7、9?
    2. RθJC 符合 JESD 51-1标准吗?
    感谢您的帮助和大力支持。
    嗨、Tommy、
    没错。
    Tanvee
