[参考译文] TPS628501:PSpice 模型
Guru**** 2525050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628501-Q1, TPS628501, TPS7A05
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064697/tps628501-pspice-model
器件型号:TPS628501
主题中讨论的其他器件: TPS7A05
你好。  TPS628501器件是否有任何可用的 PSpice 模型? 如果没有适用于 TPS628501的 PSpice 模型、我找到了适用于该器件汽车版本的 PSpice 模型、即 TPS628501-Q1。是否可以使用 TPS628501-Q1至 TPS628501的 PSpice 模型?  您有 TPS7A05 Simplis 模型吗? 请提供建议。 非常感谢。
Ray Vincent
    尊敬的 Ray:
    是的、可以使用汽车器件 PSPICE 模型来运行仿真。 两种器件共享相同的设计架构。
    我建议为 TPS7A05创建新主题、以获取器件专家建议。
    Tanvee
