[参考译文] TPS51397A:负载(A) VS TC (℃)
Guru**** 2504715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51397A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064663/tps51397a-load-a-vs-tc
器件型号:TPS51397A
您能否帮助提供 TPS51397A 的负载(A) VS TC (℃)曲线?
    您好、Zoe、
    外壳温度和结温不仅取决于负载电流、还与 VIN、Vout、FSW 等其他参数相关。
    我想您可以使用 Webench 工具来帮助进行估算。 只需输入运行条件、您就可以在"IC"类别中找到估算的 IC 结温 Tj。
    Andrew
    添加一些有关管壳温度的注释。 外壳温度应略低于结温、但您可以使用 Tj 进行估算、且接近结温。
    有两种功耗路径,一种路径是结->外壳->环境,另一种路径是结->板->环境。 大多数功率耗散都通过第二条路径。 因此、虽然结至外壳热阻不小、但结温和外壳温度接近。
    Andrew
