[参考译文] ULN2003A:ULN2003AD、ULN2003ADR、ULN2003ADRG3之间的差异
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064409/uln2003a-difference-between-uln2003ad-uln2003adr-uln2003adrg3
器件型号:ULN2003A
我们的客户考虑使用以下器件作为 ULN2003ADRG4的替代产品、以避免交货短缺。
ULN2003AD
ULN2003ADR
ULN2003ADRG3
您能给我们以下问题的评论吗?
ULN2003AD =>这是与 ULN2003ADRG4相同的技术规格、所以没有问题。 对吧?
ULN2003ADR => NiPdAu 和镀锡混合产品。 规格与 ULN2003ADRG4相同。 对吧?
3. ULN2003ADRG3 =>镀锡产品。 规格与 ULN2003ADRG4相同。 对吧?
在内部结构和材料方面、这些器件是否与 ULN2003ADRG4相同?
    您好、Kazuho、
    不同之处在于铅涂层。 请参阅下面的内容,并与客户讨论他们是否可以使用“SN”铅涂层与标准器件中的 NiPdAu。
    Kalin Burnside
