[参考译文] TPS54J061:如何在使用 DCAP 控制器模式时计算 Ton
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064435/tps54j061-how-to-calculate-the-ton-when-use-dcap-controller-mode
器件型号:TPS54J061
我知道在 CCM 模式下、我们的 TPS54J061将保持固定的导通时间;当 Vin 发生变化时、Toff 将发生变化、FRE 将发生变化以保持稳定的输出。
那么、我们如何计算 Ton 时间呢? 需要哪些信息?
    尊敬的 Andy:
    与任何其他控制方法(不仅是 DCAP)一样、最后 Ton =  Vo/Vin *(1/FSW)。
    即使在 TPS54J061 (DCAP)中、Ton 也不是固定的、它会进行调整以尝试保持 FSW 恒定
     请参阅数据表中的图6-15至6-17。
    Yitzhak Bolurian
