[参考译文] TPS3840:TPS3840DL28DBVR 和 TPS3840DL28DBVRQ1之间的差异
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064459/tps3840-difference-between-tps3840dl28dbvr-and-tps3840dl28dbvrq1
器件型号:TPS3840
我们的客户考虑使用 TPS3840DL28DBVRQ1作为 TPS3840DL28DBVR 的替代产品。
您能给我们以下问题的评论吗?
 在 内部结构和材料方面、TPS3840DL28DBVRQ1与 TPS3840DL28DBVR 是否相同?
2.我认为它们之间唯一的区别是测试过程,这是正确的吗?
