[参考译文] TPS717:数据表中的公式似乎错误
Guru**** 2517110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064123/tps717-formula-in-datasheet-seems-to-be-wrong
器件型号:TPS717
我面临着计算给定输出电压的适当电阻值的困难。 在第8.2.1.2章中、数据表的作者指出了公式:R1=R2 (Vout/(Vfb-1))、这与下表不一致。 我认为该公式应该类似于 R1=R2 (Vout/Vfb-1)。 可能只是一个拼写错误?
Daniel
    Daniel、您好!
               是的、您回答正确、数据表中提供的公式中有一个拼写错误。 正确的公式为 R1 = R2*((VOUT/VFB)-1)。 谢谢!
    斯里卡纳特
