[参考译文] TPS65270:TPS65270RGE 的开路/短路测试数据
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064077/tps65270-open-short-test-data-for-tps65270rge
器件型号:TPS65270
如果 TPS65270RGE 有任何引脚对引脚开路/短路测试结果、请告知我、或将这些数据附加在此主题上。
Satoshi
    大家好、Satosi-San
    我检查历史数据、遗憾的是、没有 打开/短路测试结果。
