[参考译文] TPS54140:TPS54140QDGQRQ1替代器件?
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140, TPS54140A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064072/tps54140-tps54140qdgqrq1-replacement-device
器件型号:TPS54140
您可以在下面提出请求、提供建议吗?
我们的客户使用 TPS54140QDGQRQ1、但它看起来已经过时。
是否可以使用 TPS54140ADGQR 直接替换?
或者、您将批准其使用的器件代码是什么?
提前感谢
Furkan Sefiloglu
    您好、 Furkan、
     未在线找到 TPS54140QDGQRQ1。  参阅 TPS54140A 、TPS54140应该正常。
    Elena
