[参考译文] UCC25800-Q1:UCC25800与自举二极管电源的对比
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063882/ucc25800-q1-ucc25800-vs-bootstrap-diode-power-supply
器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800
您好、专家、
我正在向客户推广基于 GaN 的激光功率项目的 UCC25800。 但是、客户认为自举二极管电源的 EMI 影响可能低于 UCC25800。 您认为这种说法是否合理? 您能否列出 UCC25800与自举二极管的一些优势? 谢谢!
进行了比较。
    你好,Jiandong
     我们以前不会比较自举电路和 UCC25800解决方案。 根据经验、由于二极管反向恢复、GaN 的偏置电源耦合了更大的 dv/dt。 此外、我将向美国团队发送一封电子邮件、并与他们讨论 、以确认与 自举电路解决方案相比、有哪些缺点和缺点。
    BR
    徐杰瑞
