[参考译文] UCD90160A:具有数字设计器 GUI 的致命错误
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063912/ucd90160a-fatal-error-w-digital-designer-gui
器件型号:UCD90160A
我创建了一个 TI 支持请求单、但至今已有5天未回答、因此我在这里寻求帮助。 我遇到的问题是使用数字设计器 GUI 软件对 UCD90160A 进行编程。 我认为问题完全在于 GUI、与正在编程的组件无关。 我将数字设计器 GUI 与 TI 的"USB 接口适配器"结合使用。 GUI 可以正常连接到器件、并显示其状态。 我附上了一个 pdf、其中显示了我已采取的全部步骤、还包括错误跟踪 loge2e.ti.com/.../TI_5F00_fusion_5F00_error.pdf
GUI 版本7.7.1、显示它已检测到 UCD90160A
GUI 启动并显示电源轨电压:
要创建错误、请执行以下编程步骤:
单击"配置设备"
选择 File -> Import to Device
选择十六进制文件类型
选择 hex 文件、然后单击下一步
再次单击"下一步"
即时致命错误:
