[参考译文] TPS51200:原理图审阅
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062389/tps51200-schematic-review
器件型号:TPS51200
请帮助我查看 tps51200的原理图、谢谢。
    Andy、
    我不认为 PGOOD 引脚需要电容器 PC226、并且可以将其移除。
    此外、PVTT 仅需要3x10uF 的输出电容。 但是、 如果瞬态过冲/下冲要求非常小、那么添加更多电容是可以的、只要知道这也会增加 LDO 稳定至标称 VTT 电压所需的时间。
    Kadeem
    Kadeem、
    明白了、谢谢。
    PGOOD 引脚上的 PC226是 NC、而客户在其上一代也使用这些 Cout 配置、 没有问题、因此我认为他们继续进行配置、这不是一个大问题。
    刘德华
    Andy、
    好的、感谢您的更新。 如果存在问题、我不能认为它是一个问题、只需要购买一个更少的组件即可。
    Kadeem
    您好、Samuel、
    好的、明白了、谢谢。
    Andy、
    没问题。 如果您有任何其他需求、请随时联系我们。
    Kadeem
