[参考译文] TPS62866:在 EN 为低电平时、SDA/SCL 引脚状态
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62866
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063161/tps62866-sda-scl-pin-status-during-en-low
器件型号:TPS62866
我的客户正在与其他 I2C 从器件共享 TPS62866 I2C 接口。
当 VIN 接通且 EN 为低电平时、TPS62866 SDA 和 SLC 引脚悬空、以便它们不会干扰主机和其他从器件 I2C 之间的 I2C 通信?
希拉诺
    您好、Hirano-San、
    当 EN 为低电平时、TPS62866的 I2C 被禁用。 当 I2C 总线空闲时、SDA 和 SCL 引脚被拉高至 VBUS。
    TPS62866禁用时不会干扰主机和从器件 I2C 之间的 I2C 通信。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    非常感谢!
    Dorian
    Dorian、
    感谢您的回答。
    那么、您的意思是说 TPS62866 SDA/SCL 不会驱动高电平、但它们会被外部上拉电阻器拉高、对吧?
    希拉诺
    您好、Hirano-San、
    你是对的。  I2C 线路是开漏结构。  上拉电阻器位于器件外部。
    Chris
